182****7949 2018-05-12 13:56:53 | 廣東省 土建 | 969查看 4回答
飄窗該怎么布置?
飄窗該怎么布置?是自定義線還是單構件輸入?是否要布置挑檐?
補充問題:GGJ中哪里可以找到飄窗參數圖???
已采納有飄窗參數圖,可以直接用飄窗定義布置的。
2018-05-12 14:00:19
平面的定義板,豎直的定義墻,有出沿時,定義挑檐。
2018-05-12 14:01:21
2018-05-12 14:01:27
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-05-12 14:24:57
