。 2018-05-12 09:10:23 | 重慶市 土建 | 1665查看 3回答
模板費(fèi)用問題
請問我如果在現(xiàn)澆項(xiàng)目中未套取模板定額,那措施費(fèi)中的模板費(fèi)用如何確定?以及模板的費(fèi)用需要在分部分項(xiàng)清單中體現(xiàn)?還是在措施費(fèi)里面套取
按道理說應(yīng)該是措施項(xiàng)目 但是在分部分項(xiàng)工程量套取也可以 不會影響總費(fèi)用
2018-05-12 09:12:27
取決于你自己,可以在分部分項(xiàng)里面套用模板,也可以在措施費(fèi)里面套用模板,不影響總費(fèi)用。如果是施工單位投標(biāo),最好看看進(jìn)度款支付要求,選擇對本單位有利的方式。
2018-05-12 10:47:08
模板是在技術(shù)措施里的~不過增值稅出來之后模板一般都是套在分部分項(xiàng)中的分清單項(xiàng)下面的~沒影像~組織措施是沒有工料機(jī)的~但是技術(shù)措施有~
2018-05-15 15:03:27
