木頭人 2018-05-11 16:21:29 | 湖北省 市政 | 2329查看 2回答
村里的管道工程的材料二次搬運費怎么考慮?
鄉鎮下面每個村里修筑給排水管道,它們的二次搬運費怎么考慮呢?
補充問題:預算中怎么考慮呢?
已采納二次搬運費的記取條件是由于場地條件限制而發生的材料不能到達倉庫或施工現場才計算二次搬運費,所以一般情況下是不記取二次搬運費的,但是運距足夠遠的話可以記取材料運輸增加費。如果達到二次搬運費記取條件,可以進行簽證。排水管道根據不同管徑,運輸方式的不同綜合測算不同管徑每米增加多少錢,計入造價。
2018-05-11 18:30:11
看定額給定的距離是多少,超出部分可以計算,不然甲方不會給的
2018-05-11 16:55:10
