天宇 2018-05-11 16:05:59 | 甘肅省 安裝 | 1109查看 2回答
初學者,請教老師幾個問題 ,望能回答 ,非常感謝
初學者,請教老師幾個問題:1、定額子目單價和主材單價有什么區別?2、定額子目的單價是軟件自帶的,如果價格有變動應該從哪里查詢價格?3、最終工程造價價格過高,如需調整,可以從哪些方面進行調整價格?措施項目費用,企業管理費,利潤價格的費率是不能調整的嗎?還有哪些項目名稱是一定不能改的?4、什么情況下規費中的社會保險費,住房公積金,工程排污費的費率可以變動?5、主材費價格錄入是含稅價還是除稅價?6、裝飾計價套定額子目圖紙上會有施工工藝說明套哪些子目嗎?如果沒有應該從哪里可以學習?比如:套木龍骨定額的時候需要套哪些子目?7、初學者,學習裝飾與安裝計價,老師能不能給點學習方向?麻煩老師啦,非常感謝??!!
補充問題:3、調整價格時人材機可以隨便調整嗎?還是在一定范圍內調整?
已采納1、定額子目單價和主材單價有什么區別?定額子目一般是不含主材單價的,主材單價需要手動輸入,就是未計價材2、定額子目的單價是軟件自帶的,如果價格有變動應該從哪里查詢價格?材料價格需要找差可以查當地的信息價3、最終工程造價價格過高,如需調整,可以從哪些方面進行調整價格?措施項目費用,企業管理費,利潤價格的費率是不能調整的嗎?還有哪些項目名稱是一定不能改的?可以調整的很多比如人材機都可以調整,后面你說的這個每個地方都不一樣不好說。4、什么情況下規費中的社會保險費,住房公積金,工程排污費的費率可以變動?這幾個都是有權部門規定的,跟著政策走的,有變動也是有關部門發紅頭文件5、主材費價格錄入是含稅價還是除稅價?營改增后是不含稅價,營改增前是含稅價6、裝飾計價套定額子目圖紙上會有施工工藝說明套哪些子目嗎?如果沒有應該從哪里可以學習?比如:套木龍骨定額的時候需要套哪些子目?圖紙上不會告訴你套哪個子目的,你需要一份當地的裝修預算對著圖紙具體操作算量計價7、初學者,學習裝飾與安裝計價,老師能不能給點學習方向?其實最好是有師傅帶著會少走很多彎路,要是自學也行,最好你要有全套的東西,圖紙、預算書、底稿、自己從算量到計價一點點來
2018-05-11 16:48:08
甘肅營改增后材料價是含稅價。
2018-05-12 14:29:19
