ywhat 2018-05-11 14:39:48 | 北京市 土建 | 2562查看 2回答
關于單位工程的劃分及垂直運輸費的計取問題。
咨詢一個問題,一個大型的工業車間,屬于一類 工程,那么這個車間內新建一個鍋爐房,這個鍋爐房是單獨做為一個單位工程劃分建筑類別還是與車間的類別一致呢?另外基礎部分垂直運輸費是按照±0.00標高處外圍水平投影面積計算。車間的垂直運輸費計取后,鍋爐房是否需要計取呢?因為垂直運輸費是按照單位工程計算的。
1.鍋爐房不與車間一致,因為你單列單位工程,按建筑面積選擇對應工程類別2.鍋爐房若達到需計算垂直運輸,應在鍋爐房的單位工程中單獨計取
2018-05-11 14:43:08
一個大型的工業車間,屬于一類 工程,那么這個車間內新建一個鍋爐房,這個鍋爐房是單獨做為一個單位工程劃分建筑類別還是與車間的類別一致呢?另外基礎部分垂直運輸費是按照±0.00標高處外圍水平投影面積計算。車間的垂直運輸費計取后,鍋爐房是否需要計取呢?因為垂直運輸費是按照單位工程計算的。這個鍋爐房慶與車間的類別一致,不再單獨列一個單位工程.并入到車間中,垂直運輸一是一樣.
2018-05-11 21:20:06
