14****@qq.com 2018-05-11 09:38:54 | 廣東省 土建 | 1598查看 3回答
在廣聯達軟件中,為什么在梁的編輯鋼筋中,插入了附加鋼筋,匯總后鋼筋明細表中沒有
在梁的編輯鋼筋中,插入了附加鋼筋,然后需要鎖定,這樣匯總計算才會有量。
2018-05-11 09:40:49
答:編輯后,匯總計算,鎖定這根梁,否則,刷新后,報表沒有的。
2018-05-11 09:41:16
在編輯修改以后需要鎖定,不然匯總以后編輯的就沒有了
2018-05-11 09:45:17
