92****@qq.com 2018-05-11 09:24:57 | 四川省 土建 | 665查看 4回答
鋼筋計(jì)算
此處天溝我用異性挑檐畫,鋼筋輸入在其他鋼筋里面,但是需要計(jì)算,請(qǐng)問此處鋼筋怎么計(jì)算,公式是什么?
已采納你好:見附圖
2018-05-11 09:34:02
其他鋼筋里面輸入就需要你手算長度
2018-05-11 09:28:28
在自定義線繪制,根據(jù)圖紙繪制截面,然后再編輯鋼筋,鋼筋計(jì)算的話:水平鋼筋:200+1600-2*C+1200-C垂直鋼筋:200+520-2*C+200-2*C+5820-2*C+200-C+200
2018-05-11 09:31:20
答:手算,設(shè)計(jì)圖示尺寸,左右扣減保護(hù)層厚,板的端部彎,也扣減上下保護(hù)層厚度。200mm的彎折,就按200計(jì)算。
2018-05-11 09:32:56
