so, 2018-05-10 11:40:49 | 山東省 土建 | 3801查看 3回答
挑檐板的鋼筋布置
如圖,挑出的板為挑檐(雨蓬)板,請問各位老師這樣用鋼筋算量軟件時,是用挑檐構件進行繪圖嗎,那深入到懸挑板中的負筋應該怎么設置呢,這樣的鋼筋應該怎么設置 新手求詳細一點
補充問題:
你好,沒有看到圖,請補充上傳一下。一般鋼筋中利用自定義線來畫比較好,鋼筋相對準確。然后以后轉到土建,就轉成相應的挑檐板、雨棚等。
2018-05-10 11:50:34
用自定義線比較好,上部筋是與板連接一體的,可以折算一下即可,只要總長度準就行。另外可以按板也可以,下部筋布置時不選擇挑出的這塊板,上部筋如果和板鋼筋信息一樣的話,按板上部受力筋一并布置即可
2018-05-10 17:07:26
這樣的鋼筋應該設置成負筋來布置
2019-09-02 11:07:00
