蝌蚪蚪 2018-05-10 11:05:48 | 遼寧省 土建 | 2810查看 4回答
筏板外挑部分陽角附加筋如何計(jì)算,具體構(gòu)造如圖
附加鋼筋長(zhǎng)度如何計(jì)算,計(jì)算公式是什么,請(qǐng)各位老師詳細(xì)解答,多謝
已采納1:在單構(gòu)件里面計(jì)算2.根據(jù)圖紙數(shù)出多少根3.每根長(zhǎng)度的計(jì)算:懸挑段斜長(zhǎng)+懸挑長(zhǎng)度較大者,+2*彎鉤4:工程量=根數(shù)*長(zhǎng)度*鋼筋線質(zhì)量
2018-05-10 11:14:26
在但構(gòu)建里輸入 量取長(zhǎng)度
2018-05-10 11:06:28
這需要在單構(gòu)件輸入中計(jì)算的。
2018-05-10 11:06:35
單構(gòu)件中輸入是沒錯(cuò),樓上專家說量取長(zhǎng)度???真的沒問題嗎??如果能夠幫助到你,請(qǐng)采納點(diǎn)贊,謝謝
2018-05-10 11:12:43
