雷豪 2018-05-10 09:39:47 | 廣東省 土建 | 596查看 2回答
設(shè)計(jì)說(shuō)明
設(shè)計(jì)說(shuō)明說(shuō)未配置鋼筋板面,指的是板沒(méi)設(shè)置面筋,就要設(shè)置溫度鋼筋?還是指說(shuō)明什么鋼筋都沒(méi)設(shè)置才要設(shè)置溫度鋼筋?
已采納設(shè)計(jì)說(shuō)明說(shuō)未配置鋼筋板面,指的是板沒(méi)設(shè)置面筋,就要設(shè)置溫度鋼筋?——:是的,是說(shuō)沒(méi)有面筋,只有負(fù)筋的情況下還是指說(shuō)明什么鋼筋都沒(méi)設(shè)置才要設(shè)置溫度鋼筋?——:就是沒(méi)有面筋,負(fù)筋不是通長(zhǎng)的,板上有空檔
2018-05-10 09:46:34
2018-05-10 09:58:20
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明和建筑設(shè)計(jì)說(shuō)明抗震烈度不一致
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明和建筑設(shè)計(jì)說(shuō)明不一致 抗震烈度 應(yīng)該按照哪個(gè)
設(shè)計(jì)說(shuō)明里的保護(hù)層厚度
設(shè)計(jì)說(shuō)明里的保護(hù)層厚度,梁、柱包括哪些?框架梁、非框架梁、框架柱、構(gòu)造柱??其他?
總設(shè)計(jì)說(shuō)明和各個(gè)圖紙中的設(shè)計(jì)說(shuō)明不一致時(shí),以哪個(gè)為準(zhǔn),以下面兩張圖為例
