vip1702090338 2018-05-10 09:18:28 | 廣東省 土建 | 1467查看 3回答
定額工程量為什么要手動乘以0.15?
本來是QDL ,后來領導一看,說錯了,要乘以0.15,就變成了QDL*0.15,真心不明白為什么要乘以0.15,望大神指教。
補充問題:還是沒懂,為什么要這樣修改?其他的這些全部乘以0.15嗎?
補充問題:所以以后看到清單是面積,定額是體積,都要在定額乘以0.15嗎?
已采納清單單位是平方,定額單位是立方,面積乘以0.15得出體積
2018-05-10 09:19:27
面積換算乘體積,0.15就是厚度
2018-05-10 09:29:05
乘以厚度,不是非得是0.15
2018-05-10 09:39:09
