周LM 2018-05-10 08:59:36 | 廣東省 土建 | 1345查看 2回答
廣東地區磚砌墻體定額工料機中標準磚問題
您好!請問廣東地區套240厚磚砌墻體定額問題:(1)定額工料機中的標準磚是指紅磚還是灰砂磚?現在紅磚建筑上不給用了,所以標準磚是不是指灰砂磚?(2)如果是灰砂磚的話,灰砂磚是屬砌塊,是不是要換成蒸壓灰砂磚外墻,但定額墻厚度只有11.5mm、17.5mm厚,沒有240厚的,該怎么辦
標準磚就是指砌塊規格與標準磚相同或接近,也包括灰砂磚。
2018-05-10 09:06:48
答:標準磚是過去的紅磚,廣東定額中,有這一規格的蒸壓灰砂磚的。見下圖:
2018-05-10 09:12:22
