笑而不語 2018-05-09 17:27:04 | 陜西省 土建 | 7295查看 5回答
老結算審計中,規費該不該扣除
老師您好,結算審計中,規費該不該扣除,我知道規費是不可競爭費,不能調整費率,但他們沒有繳納也要給他們嗎,我咋不太理解,希望您能詳細解釋一下,謝謝您
不能扣除的
2018-05-09 17:35:07
他們沒有交跟你們是沒有關系的,你們是沒有依據扣除的
2018-05-09 17:37:32
答:這是個政策問題,有地方成立了管理中心,甲方按造價支付,施工單位不計取。有地方是繳給中心了就不計取,沒有的就要計取,所以各地不同!(有地方也把集中管理中心撤銷了),只要依據文件執行即可(如果沒有文件說不給,就不能扣減)。
2018-05-09 17:40:10
你好,這個不能扣除的。看圖(但是這里面的“養老保險”這個是要扣除的,因為這個是勞保統籌的,甲方在辦理施工許可證的時候帶繳納的,其余的就不扣除了。)
2018-05-09 19:33:42
可以扣除
2018-05-09 22:41:05
