  • 關(guān)于外墻基礎(chǔ) 內(nèi)墻基礎(chǔ)有坡度的
    那個(gè)外墻基礎(chǔ)是300高嗎 基礎(chǔ)上方的墻用不用定義然后畫出來呢 如果需要定義 那外墻基礎(chǔ)上的墻高是多少呢。內(nèi)墻基礎(chǔ)為什么還有坡度??jī)?nèi)墻基礎(chǔ)怎么定義如何畫圖 內(nèi)墻基礎(chǔ)高是多少呢 煩請(qǐng)大神指點(diǎn) 越看越亂 謝謝坡度
我來答 收藏  舉報(bào)
    你好:見附圖墻高答疑解惑廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2018-05-09 10:39:21
  • 那個(gè)外墻基礎(chǔ)是300高嗎 -是的
    基礎(chǔ)上方的墻用不用定義然后畫出來呢 -需要
    如果需要定義 那外墻基礎(chǔ)上的墻高是多少呢。-層底是-0.3m
    內(nèi)墻基礎(chǔ)為什么還有坡度?-內(nèi)墻是沒有坡度的,那是內(nèi)墻的基礎(chǔ)
    內(nèi)墻基礎(chǔ)怎么定義如何畫圖 可以用條形基礎(chǔ)繪制,也可以用異性圈梁繪制
    內(nèi)墻基礎(chǔ)高是多少呢-內(nèi)墻墻底標(biāo)高是室內(nèi)標(biāo)高
    2018-05-09 10:33:15
  • 那個(gè)外墻基礎(chǔ)是300高嗎 【是的】基礎(chǔ)上方的墻用不用定義然后畫出來呢 【要畫出來的,可以直接把首層的墻復(fù)制到基礎(chǔ)層的,套用定額的時(shí)候要注意磚墻要套用磚基礎(chǔ)的定額了】如果需要定義 那外墻基礎(chǔ)上的墻高是多少呢【按軟件默認(rèn)的層頂和層底標(biāo)高就可以,軟件會(huì)自動(dòng)扣減與基礎(chǔ)相交的工程量的】。內(nèi)墻基礎(chǔ)為什么還有坡度?【內(nèi)墻基礎(chǔ)也就是把地面的墊層加厚了,所以設(shè)置了一個(gè)坡度加大了基礎(chǔ)的底部受力面積】?jī)?nèi)墻基礎(chǔ)怎么定義如何畫圖 【可以選擇棱臺(tái)形條形基礎(chǔ)的】?jī)?nèi)墻基礎(chǔ)高是多少呢【是250-地面墊層厚度】
    2018-05-09 10:36:45
  • 那個(gè)外墻基礎(chǔ)是300高。
    基礎(chǔ)上方的墻用需要定義然后畫出來。
    外墻基礎(chǔ)上的墻高需要結(jié)合工程實(shí)際的室內(nèi)平來確定。
    內(nèi)墻基礎(chǔ)是加厚的素混凝土墊層。
    內(nèi)墻基礎(chǔ)可以用素混凝土條基來定義
    內(nèi)墻基礎(chǔ)高是250
    2018-05-09 10:36:55
主站蜘蛛池模板: 昆明市| 胶州市| 怀远县| 潞西市| 吉林市| 沙坪坝区| 新巴尔虎左旗| 莱州市| 长顺县| 盘山县| 巫溪县| 东乡| 阿图什市| 基隆市| 固安县| 庆元县| 大冶市| 雷山县| 庆阳市| 广河县| 修文县| 泽库县| 合川市| 广饶县| 额尔古纳市| 临湘市| 东山县| 金寨县| 平邑县| 即墨市| 手游| 洛浦县| 岳阳市| 明水县| 邵阳县| 安图县| 手游| 永德县| 芜湖市| 房山区| 五华县|
