啦啦啦 2018-05-09 09:56:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2343查看 3回答
外墻分為米黃色真石漆和深咖色真石漆,在畫外墻是還需要分成兩個真石漆來畫嗎,還是可以定義為一個就行
外墻分為米黃色真石漆和深咖色真石漆,在畫外墻是還需要分成兩個真石漆來畫嗎,還是可以定義為一個涂料就行
具體是要看您清單是如何開項或是組價的吧,如果兩者的單價不同,您的工程量跟定是要分開計算的。
2018-05-09 09:58:05
這個就要看你的工程量是不是需要分開了,如果單價都是一樣的又沒有要求要分開,那就不要分成兩個來畫;如果有要求工程量要分開那就要分開布置。
2018-05-09 10:00:32
你好:如果價格相同按照整體一個定義,如果價格不同需要分二個定義。
2018-05-09 10:17:45
