37****@qq.com 2013-07-10 10:01:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 827查看 1回答
圖形中的裝飾線條的繪制(山東地區)
1、突出外墻面的、展開面積小于300的鋼筋砼構件,我按照挑檐繪制的,這樣可以軟件出它的混凝土、模板和鋼筋工程量。這樣時候正確? 2、按照上面的方法畫圖,在計算外墻抹灰的時候,定額規定外墻抹灰不扣除裝飾線條所占面積,但是用挑檐畫圖,外墻抹灰面積是扣除挑檐所占面積的 3、如果用圈梁來畫這樣的構件,外墻抹灰面積就會將展開面積全部計算到外墻面積當中 ~~~請問該怎么辦??
已采納1、突出外墻面的、展開面積小于300的鋼筋砼構件,我按照挑檐繪制的,這樣可以軟件出它的混凝土、模板和鋼筋工程量。這樣時候正確? ——:可以的 2、按照上面的方法畫圖,在計算外墻抹灰的時候,定額規定外墻抹灰不扣除裝飾線條所占面積,但是用挑檐畫圖,外墻抹灰面積是扣除挑檐所占面積的 ——:可以表格輸入被扣減的部分,一樣不影響工程算量的。 3、如果用圈梁來畫這樣的構件,外墻抹灰面積就會將展開面積全部計算到外墻面積當中 ——:軟件只是一個輔助工具,有很多不如意的地方,都是可以利用表格輸入,補充計算的
2013-07-10 10:35:57
