64****@qq.com 2018-05-08 17:53:12 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 950查看 2回答
鋼筋算量中自定義線轉(zhuǎn)角問題
如圖,這種轉(zhuǎn)角怎么畫,如果按圖所示,兩個造型相交的外面還有兩根下反梁,鋼筋計算的時候會計算進去嘛?如何確定會不會計算一個構(gòu)件的工程量呢,請各位老師幫忙解答一下,謝謝!
自定義線就無法處理了,定義構(gòu)件要根據(jù)合適的選用,不什么東西就是用自定義線,這是我的意見。
2018-05-08 17:55:31
你好:如果構(gòu)件不重疊,鋼筋是不會計算的。
2018-05-08 17:59:48
鋼筋算量軟件中自定義線構(gòu)件的鋼筋怎么編輯問題補充:在編輯鋼筋時怎么控制彎起部分長度或鋼筋伸入其他構(gòu)件的長度
如圖自定義線布置異形構(gòu)件鋼筋,紅圈部位的鋼筋從圖紙上看應(yīng)該是橫筋繞縱筋一圈,這個在軟件里應(yīng)該怎么操作?
建議在自定義欄板時鋼筋可以畫進去,否則要計算完欄板長度后才能輸入鋼筋信息,現(xiàn)在軟件在自定義欄板中只能輸入垂直鋼筋,面水平鋼筋要計算后才能輸入,麻煩。
如圖所示我想問下在自定義線設(shè)置節(jié)點的時候,下圖節(jié)點處箭頭那里的鋼筋的長度應(yīng)該怎么設(shè)置,還有圓圈標注處應(yīng)該設(shè)置成彎頭還是怎么樣
