136****1473 2018-05-08 11:06:55 | 云南省 土建 | 1549查看 2回答
老師,你好,畫鋼筋的時候識別柱大樣,只是部分的柱子識別了,而且識別的時候很多柱子都有問題要怎么解決呢
老師,你好,畫鋼筋的時候識別柱大樣,只是部分的柱子識別了,而且識別的時候很多柱子都有問題要怎么解決呢?我的步驟是識別柱大樣,識別柱邊線,識別柱標識,識別鋼筋線,然后就是框選識別柱,結果只有部分柱識別好,部分出現問題,我該怎么改?怎么解決這個問題呢
補充問題:那應該怎么弄呢?
識別步驟是對的,識別信息不一定是對的,比如哪些屬于柱邊線,哪些屬于柱標識,哪些屬于鋼筋線??如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-05-08 11:17:00
看具體的提示內容。雙擊它可以定位過去。標識不全或者比例不對,或者名稱不匹配,一般都跟圖紙本身有關系。圖紙標注不全或者位置不對,會出現識別不成功。操作步驟沒有問題的。
此類問題只能雙擊定位到具體圖元上,再根據圖紙信息判斷進行手動修改
2019-05-26 19:45:54
