2565401677 2018-05-08 09:50:05 | 山西省 土建 | 513查看 3回答
定義的東西只是在定義里面,如果不在繪圖區(qū)繪制上去的話是不算數(shù)的,是這樣么?
那么我在鋼筋算量里面已經(jīng)做好的梁板柱,還有墻面門窗,在土建算量里面定義了清單定額是不是也要重新繪制一便
補(bǔ)充問題:還有土建里面的墻高度是不是要專門設(shè)置一下,要設(shè)置在梁高下面,因?yàn)槟J(rèn)的墻高是層高
補(bǔ)充問題: 我問的2個(gè)問題好不好
補(bǔ)充問題: 如果第一個(gè)問題是這樣的,那我就沒必要在土建算量里面導(dǎo)入鋼筋算量了,因?yàn)榉凑家匦吕L制一便
補(bǔ)充問題: 比如說墻的材質(zhì),我導(dǎo)入到土建里面是磚紅墻,圖里面畫的都是磚紅墻,然后我在定義里面改成預(yù)制混凝土墻,可是我圖里面還是磚紅墻呀,這是我不懂的地方,不用我刪除了重新畫么?刪除了重新畫肯定就是預(yù)制混凝土墻了呀
是這樣的
2018-05-08 09:53:48
在鋼筋里畫好的構(gòu)件,是可以導(dǎo)入到圖形算量里的,這樣就可以不用再畫,只城崾套清單和定額子目就可以以,鋼筋里沒有畫的構(gòu)件在圖形里補(bǔ)畫就可以了,圖形里畫好的構(gòu)件屆是可以導(dǎo)入到鋼筋里只需要去輸入鋼筋信息就可以了,沒的畫的補(bǔ)畫上就可以了土建里面墻高不用去修改,只要按建筑高度去定義層高軟件會(huì)自動(dòng)按層高去計(jì)算墻的,然后扣除門窗梁柱等構(gòu)件的工程量的
2018-05-08 10:01:57
你第一個(gè)問題沒看懂第二個(gè)問題,墻的高度直接用默認(rèn)的層底到層頂就可以,墻遇到梁會(huì)自動(dòng)扣減
2018-05-08 10:03:34
