顧威 2018-05-08 09:01:49 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1111查看 2回答
一根線代表二根管道,每種管道里穿不同各類的線,如何設(shè)置
已采納首先自動(dòng)識(shí)別一根,然后另一根用手畫的形式畫上去。
2018-05-08 09:04:01
利用組合管道功能處理
2018-05-08 09:05:19
請(qǐng)問大神,消防報(bào)警系統(tǒng)中一根線代表3根管道,分別穿不同導(dǎo)線如何設(shè)置,謝謝
這種兩根電纜的規(guī)格和配管的規(guī)格都不一樣時(shí),應(yīng)該怎么構(gòu)建圖元?
2023-02-15 17:59:19 補(bǔ)充有沒有什么方法可以用一根線代表兩個(gè)不同規(guī)格的電纜和配管?
自動(dòng)報(bào)警中消防電源線與報(bào)警線共管
如圖所示,消防電源線與報(bào)警線共管敷設(shè),在軟件中用綜合管線的話只能有一根管子,但截圖上是分別表示,并沒有標(biāo)明共管的管徑,如何在軟件中設(shè)置?共管的管徑是多少
