智慧樹 2018-05-08 08:40:54 | 河北省 土建 | 1334查看 2回答
連梁腰筋問題
就是這個圖表下邊的話,應該怎么理解才正確。連梁一般多高才可以加腰筋,像這種情況,是不是每個連梁都需要加腰筋,腰筋是墻的鋼筋?
連梁寬跟相連的墻厚一致時,軟件會自動將墻的水平筋通長布置,可以看一下連梁兩側墻的鋼筋三維;你的圖紙所示的意思是所有連梁腰筋都按剪力墻水平筋布置,如果墻厚與連梁寬不一致的話,軟件不會自動計算,就需要手動按剪力墻的水平筋輸入連梁的腰筋。
2018-05-08 08:50:34
你好:圖紙要求剪力墻的水平鋼筋代替連梁的側面鋼筋,軟件在連梁中不用設置側面構造筋時候軟件自動按照剪力墻水平鋼筋貫通通過連梁作為側面筋,注意拉筋是需要單獨設置的,如果設計標注了連梁側面構造鋼筋,在屬性中輸入,軟件默認原位標注優先。
2018-05-08 08:58:37
