153****9530 2018-05-07 21:11:30 | 遼寧省 土建 | 5405查看 1回答
清單項目特征變化,重新套價的問題
請教各位前輩,我們這個工程采用清單計價模式,固定單價合同。現在甲方下發設計變更單,導致項目特征發生變化,需要重新組價。我想問的是1、假如施工內容某一條與原清單描述的一樣,是否能借用原來的清單子目?2、原來的子目含量被施工單位調高了,我直接把原來的清單項扣除,重新套一個子目,子目含量是否要調整和原來一樣,如下圖,紅色表示扣減,黑色表示新增
1、假如施工內容某一條與原清單描述的一樣,是否能借用原來的清單子目?必須用,這叫組價原則2、原來的子目含量被施工單位調高了,我直接把原來的清單項扣除,重新套一個子目,子目含量是否要調整和原來一樣,不行,必須用原來的,這叫組價原則如下圖,紅色表示扣減,黑色表示新增不行,必須用原來的,這叫組價原則。
2018-05-07 21:16:36
