138****3729 2018-05-07 21:02:20 | 廣東省 土建 | 13998查看 4回答
廣聯達計價軟件中怎么弄出增值稅,增值稅怎么設置?
補充問題: 是不是在稅金那里的費率改成11%也可以
新建單位工程的時候就選擇增值稅模板
2018-05-07 21:18:16
不可以,重慶的6006版本新建的時候只能是10%,只有安裝多版本計價,才可以以之前的11%計算。
2018-05-07 21:47:50
不可以哦,需要新建一個增值稅文件,再把之前營業稅的項目復制過去
2018-05-07 21:58:10
并不是簡單的輸入費率改變計稅方式,因為兩種方式它的計算方式是不一樣的,必須在定義計算文件時就要做相應的選擇,廣東是有5.0計價軟件才可以選擇營業稅或增值稅了。
2018-05-07 22:10:57
廣材網中的稅率是材料增值稅嗎?跟9%的增值稅是什么關系?關于清單中說的單價里的稅金又是指什么稅金呢,我填寫的材料價應該是含稅的還是不含稅的呢
如圖,在計價軟件里,取費時這里的增值稅應納稅額的取稅稅率應該取多少?這里說取值范圍是1.1~5.02,但是我們跟甲方的增值稅稅率是11%啊,煩請前輩們指教下,謝謝。
廣聯達計價軟件中,增值稅和營業稅區別在哪里,是費率改變嗎?那報表中哪里可以判斷出哪種稅
廣聯達計價軟件中,增值稅和營業稅區別在哪里,是費率改變嗎?那報表中哪里可以判斷出哪種稅。除了軟件右下角顯示哪種稅,那從數據上怎么判斷
