13130714166 2018-05-07 20:02:15 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2879查看 4回答
投標(biāo)時費用選項里選擇投標(biāo)價基礎(chǔ)費率還是招標(biāo)控制價建議費率
1
有建議費率就按 招標(biāo)控制價建議費率計算。
2018-05-07 20:04:18
一般按招標(biāo)控制價的費率進(jìn)行計算。
2018-05-07 20:08:04
我認(rèn)為,投標(biāo)時費用選項里選擇哪個費用都可以,關(guān)鍵之處在于投標(biāo)人在投標(biāo)報價或非招標(biāo)工程在簽訂施工合同時,應(yīng)考慮工程復(fù)雜程度、工程規(guī)模、工期要求、風(fēng)險等因素確定費率,就是說明除了安全生產(chǎn)費不能下浮,其他的費率可以上調(diào)或者下浮;如果你認(rèn)為工程難度大,那么可以執(zhí)行招標(biāo)控制價建議費率。按照遼寧省2017費用定額說“投標(biāo)人在投標(biāo)報價或非招標(biāo)工程在簽訂施工合同時,自行確定費率。若合同中沒有約定或約定不明時,視為按本費用標(biāo)準(zhǔn)費率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。”也就是說這個費率應(yīng)該在合同中約定或者投標(biāo)的費率,否則將來結(jié)算就是基礎(chǔ)費率結(jié)算。
2018-05-08 07:56:28
遼寧部分的費率基礎(chǔ)費率只做一個參考,施工單位可以根據(jù)工程的具體情況上調(diào)或者下調(diào)都可以,唯一除了安全施工的費率只能上調(diào),不可下調(diào)
2018-05-08 08:04:04
