59****@qq.com 2018-05-07 18:41:58 | 北京市 土建 | 616查看 2回答
土建算量導入計價出現(xiàn)的問題
請問各位老師這是什么問題,我土建的清單定額都套了,怎么還是這樣啊
這個就是你在建立計價文件時只選擇定額計價模式,在圖形里選擇的是清單,只有去修改了,另外你要確定是什么計算模式,然后重新建立 就可以了,
2018-05-07 18:48:25
在土建里面選擇清單規(guī)則和定額規(guī)則,但是在計價里面選擇的是定額計價模式的,沒有辦法導入。修改計價里面選擇清單模式在導入即可。
2018-05-07 20:06:05
