135****6254 2018-05-07 17:28:52 | 浙江省 土建 | 927查看 3回答
構造柱
在頂層板配筋圖上標注了構造柱的位置呢,是不是按那個圖就可以,不用在門窗或轉角處在添加是嗎,還有這個構造柱是只有頂層有,還是說整棟建筑都有啊,除了基礎層
在頂層板配筋圖上標注了構造柱的位置呢,是不是按那個圖就可以,不用在門窗或轉角處在添加是嗎——:不是的,要結合您的結構設計說明的您仔細看看,結果是合計說明內一定有構造柱的要求的
2018-05-07 17:29:36
在頂層板配筋圖上標注了構造柱的位置呢,是不是按那個圖就可以,不用在門窗或轉角處在添加是嗎,還有這個構造柱是只有頂層有,還是說整棟建筑都有啊,除了基礎層首先,圖中在頂層表明了構造柱的位置,但是還需要看結構設計說明,看要求中門窗轉角是否需要布置,同時構造柱的設置是整棟都需要設置的,不能說我們只設置一層構造柱,對于建筑設計也不合適。希望對你有所幫助,望采納。
2018-05-07 18:19:40
說實話要設計要求定義布置,至于是否需要添加啥東西,這也是要根據設計要求的。
2018-05-07 20:25:03
