ga****@163.com 2018-05-07 17:22:49 | 山東省 土建 | 606查看 4回答
面積該怎么算
1:4層這樣的位置計算建筑面積嗎?按全部還是一半?(矮墻是女兒墻,沒有窗)。這個位置(屬于露臺還是陽臺)2:首層也是相同的坡屋面,只不過沒有前面矮墻,怎么計算面積?
已采納高度1.2m以內(nèi)不計算、1.2~2.1計算一半,超過2.1m計算全面積。
2018-05-07 17:24:44
這樣應該是屬于陽臺是計算一半面積首層可以按門廊考慮也計算一半面積
2018-05-07 17:24:31
——:上面有板的吧,那就是要計算面積的,要看是在結構外還是在主體結構內(nèi),主體結構外是半面積,主體結構內(nèi)是全面積2:首層也是相同的坡屋面,只不過沒有前面矮墻,怎么計算面積?——:您是說雨蓬?2018-05-07 17:25:29
答:可以按陽臺計算建筑面積,依據(jù)結構形式計算全面積或半面積。2:首層也是相同的坡屋面,只不過沒有前面矮墻,怎么計算面積?答:首層按門廊計算一半的面積。2018-05-07 17:47:14
