155****5080 2018-05-07 16:19:09 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4071查看 5回答
廣聯(lián)達軟件中定位cad圖,但是為什么軸網(wǎng)與圖越來越遠呢
軸網(wǎng)與圖一致,以前是能定位上的
補充問題:我知道怎么定位cad 圖,選擇兩個相同點嘛,問題是我定位后,兩個圖越來越遠
定位CAD啊拖動CAD,定位到您的軸網(wǎng)上
2018-05-07 16:21:42
答:框選CAD圖,然后選擇插入點,拖拽到軸網(wǎng)對應(yīng)點即可。
2018-05-07 16:23:14
:我知道怎么定位cad 圖,選擇兩個相同點嘛,問題是我定位后,兩個圖越來越遠——:不對,那還是您沒有定位正確,定位以后,是原點重合,軸網(wǎng)重合,圖紙重合
2018-05-07 16:39:44
你根據(jù)下面的命令進行就行了,你先點圖紙的相同點,再點軸網(wǎng)的相同點就,就重合了
2018-05-14 10:24:02
你肯定是先點軸網(wǎng)上的交點去了。
正確步驟應(yīng)該是先點CAD原圖軸線交點然后再拖拽到提取的軸網(wǎng)交點上面。
2019-07-12 15:55:06
