劉小梅 2018-05-07 15:28:35 | 河北省 土建 | 1609查看 2回答
2012河北定額 層高5.2米,柱子的模板支撐的超高費(fèi)
專家您好,請教:2012河北定額 層高5.2米,柱子的復(fù)合木模板支撐的超高費(fèi)應(yīng)該套A12-80*2,是否正確,謝謝幫助
已采納不是。定額子目不用乘以2,計(jì)算、提取出超過模板的工程量,直接輸入超高模板面積就行了。(工程量本身已經(jīng)考慮了超高的次數(shù),定額子目就不用再單獨(dú)考慮了。)
2018-05-07 15:38:45
應(yīng)該套A12-80定額,一次即可,工程量為超過3.6米的模板面積*2
2018-05-07 15:42:55
河北定額每層的層高為2.95,電梯井的內(nèi)側(cè)模板的算超高嗎
河北定額---建筑物的共15層,每層高2.95米,怎么計(jì)算電梯井的內(nèi)外側(cè)模板的工程量呀?電梯井內(nèi)側(cè)模板算超高嗎?
河北2012定額中建筑物的超高是怎么計(jì)算的,超高的混凝土量和模板量分別是怎么計(jì)算的,定額應(yīng)該怎么套取?
