新鮮 2018-05-07 15:28:15 | 四川省 土建 | 2708查看 2回答
GBZ的鋼筋怎樣布置
請問這個是用暗柱構件布置嗎?還有問下這個的鋼筋怎樣布置
已采納你好:新建暗柱,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后將截面編輯更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋和繪制箍筋。【暗柱需要用剪力墻覆蓋】
2018-05-07 15:45:59
定義暗柱200*400,右邊顯示的是剪力墻的水平鋼筋,只要布置有剪力墻,那么就是這樣識別計算的。如果確定暗柱是沒有箍筋,屬性中不輸入箍筋信息就可以了。
2018-05-07 15:30:11
