邢先生 2018-05-07 14:54:48 | 海南省 安裝 | 5547查看 4回答
水表后入戶支管采用PPR給水管
水表后入戶支管采用PPR給水管,才用PPR是不是指的是水表后面連接的管都是PPR給水管呢,還是到戶內的給水管
才用PPR給水管,如下圖所示
水表后的全是PPR
2018-05-07 14:58:53
答:一般是,水平管+截止閥+戶用水表+彎頭采用鋼管(鍍鋅鋼管或鋼塑復合管),彎頭向下,全部采用PP-R熱熔管。
你的追問到現在還沒有顯示。
首次提交 2018-05-07 15:17:44 最近修改2020-06-04 14:20:31 (修改過1次)
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
