阿潤 2018-05-07 11:53:33 | 陜西省 土建 | 6323查看 3回答
衛生間墻面設計有防水時,地面防水的量是否含上翻300mm,如果包含那么在墻面防水工程量中是否
陜西定額中寫"上卷高度大于0.5m者,按立面防水層子目計算”,意思是墻面就從墻底開始計算嗎
已采納你好,這個如果是上翻高度≤500的時候,立面的工程量并入平面工程量內,如果>500的時候,按照立面記取,(這個立面肯定是整個立面的工程量)
2018-05-07 12:16:43
是的
2018-05-07 11:54:54
你好:地面防水的工程量是不包括的上翻300mm的工程量的,需要設置墻面300mm高防水,定額規則是墻面上翻高度500mm以內防水是按照平面防水套定額,超過500mm是按照立面防水套定額子目的。
2018-05-07 11:59:27
