夢想天堂 2018-05-07 09:27:13 | 北京市 安裝 | 2175查看 3回答
地暖面積需要加上飄窗部分的面積嗎
地暖工程量按面積計算,按室內采暖面積計算,包括衣柜及飄窗的面積嗎 ?
應該算
2018-05-07 09:37:23
衣柜需要計算,飄窗不是外探的嗎?飄窗下面本身是有砌體的吧?那應該是不算的。可以按土建計算規則里的主墻間的凈面積計算地暖實際施工面積,像櫥柜、冰箱、衣柜等下面雖然沒有盤管,但會同時做發泡或苯板保溫層,所以要計算。
2018-05-07 09:38:30
答:飄窗和陽臺的面積不計。鋪地暖的時候,還沒有衣柜呢,當然要鋪(算)。
2018-05-07 10:13:22
