155****4690 2018-05-06 21:43:31 | 河北省 土建 | 780查看 2回答
清單工程量
老師,圖片中的工程量是不是只是平屋面的面積,那我清單中的防水涂料之類的工程量還需要自己計算嗎?還是所給出的清單量就是清單中所有做法的工程量?比如清單的工程量是21.32,那么我的防水涂料的工程量就是21.32嗎?
老師,圖片中的工程量是不是只是平屋面的面積,那我清單中的防水涂料之類的工程量還需要自己計算嗎?還是所給出的清單量就是清單中所有做法的工程量?比如清單的工程量是21.32,那么我的防水涂料的工程量就是21.32嗎?答:清單的工程量是屋面的平面面積,防水涂料的工程量要根據圖紙尺寸計算一下的。
2018-05-06 21:47:01
沒有特殊要求就是一樣的
2018-05-06 21:47:17
