季布一諾 2018-05-05 22:10:14 | 湖北省 土建 | 2637查看 2回答
這種墻內鋼筋如何設置,它是倒U字形的鋼筋。而剪力墻內是Z字形的鋼筋。
地下室一個水池。墻內鋼筋是倒U字形的,且只插入筏板內LA。拿剪力墻來設置,則需要設置左右兩邊的,設置后,左邊和右邊的鋼筋都是Z字形,而伸到筏板底部,再加彎折。應該用哪一個來設置?假如是單構件輸入,工作量有點大。
補充問題:不知道你們還能看到不。一樓的回答是啟口那部分的。我現在問的是墻體內的那部分。倒U字形的鋼筋設置。二樓的方法,我試試看,
已采納你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-05-05 22:52:05
答:如果水池不大,就用軟件直接畫,上部的啟口鋼筋可在單構件中輸入計算。這樣算與實際差距也不大。
2018-05-05 22:15:09
