小高 2018-05-05 21:17:59 | 山東省 其他專業 | 739查看 1回答
請教下腳手架問題
對山東03定額腳手架不是很明白,是個小工程,地下一層混凝土外墻+暗柱 地上3層加氣塊外墻+框架結構 地下室層高 2.8米 地上1/2層層高 3.6m 三層平均層高4.5m 所有框架梁都是和板連在一起的(應該全算有梁板吧?) 除內墻抹灰外其余裝飾不做。基底標高-5m 室外開挖前標高-2.5m,像下圖套取腳手架是否有漏項或不合理的地方??
補充問題:小于3.6m腳手架砌強高度有要求嗎?大于1.2m才計???在哪里有說明文件呢?
柱腳手架應該是套用10-1-102單排外鋼管腳手架6m以內應該是不需要依附斜道的
2018-05-05 21:22:42
