62****@qq.com 2018-05-05 18:09:57 | 山東省 土建計量GTJ | 1940查看 3回答
土建樓梯的梯梁和鋼筋中畫的梯梁重疊了,該怎么處理?
重疊之后土建的樓梯就畫不上了,標高什么的都沒有問題,得刪掉通過鋼筋導入的梁么?這樣鋼筋量不會受影響嗎?
已采納土建樓梯的梯梁和鋼筋中畫的梯梁重疊了,該怎么處理?——:刪除重疊之后土建的樓梯就畫不上了,標高什么的都沒有問題,得刪掉通過鋼筋導入的梁么?這樣鋼筋量不會受影響嗎?——:您只需要在土建內刪除樓梯部位的樓梯梁就可以的,不需要通過鋼筋刪除再導入的
2018-05-06 12:52:06
藥看這個梁在土建中是否要計算工程量,如果計算工程量就不能刪除的,可以修改樓梯中的梁的高度為0處理,如果不需要計算這個梁的工程量就可以刪除的,因為這個是在工程量軟件中刪除是不影響鋼筋的工程量的
2018-05-05 18:27:38
答:樓梯,鋼筋,GGJ2013,是單構件輸入法處理,沒有建模的功能。GCL2013,框架梁布置后,樓梯平臺梁定義布置。框架梁,梁寬設置為0。
2018-05-05 18:27:43
