taolu198 2018-05-05 16:33:11 | 四川省 安裝 | 1507查看 2回答
控制模塊
1、請(qǐng)問(wèn) I/O控制模塊 出線 分別到 附圖中 開(kāi)啟防盜門、聲光報(bào)警器、70°C防火閥、280°C防火閥、電動(dòng)防火調(diào)節(jié)閥、防火風(fēng)口、應(yīng)急照明、防火卷簾、增壓送風(fēng)口、模塊箱、氣體滅火控制盤、水流指示器、信號(hào)閥等分別使用什么線,各幾根?怎么來(lái)計(jì)算此段工程量?謝謝
仔細(xì)看系統(tǒng)圖和圖例,控制模塊一般都是報(bào)警總線和電源線,你看每個(gè)設(shè)備上連得那兩根線是什么,然后再看看那兩根線線型說(shuō)明是什么,比如報(bào)警總線一般是雙絞線,電源線一般是BV線(如果有人看到幫忙解決下我的問(wèn)題謝了。)
2018-05-05 17:39:23
問(wèn)題有些籠統(tǒng),你所說(shuō)的控制模塊1/0應(yīng)該是輸入輸出模塊,到此模塊的線應(yīng)該是一對(duì)電源線與一對(duì)信號(hào)線,而你提到的一系列的點(diǎn)位有的是輸入輸出模塊,有的卻是輸入模塊的,比如信號(hào)蝶閥和水流指示器,輸入模塊只布置一對(duì)信號(hào)線,像模塊箱是安裝模塊的,具體進(jìn)行要根據(jù)里面安裝的是什么模塊
2018-05-06 00:33:36
