42****@qq.com 2018-05-05 15:48:41 | 山東省 土建 | 10785查看 2回答
在圖形算量中,怎樣隱藏已顯示的CAD圖紙
我知道,在鋼筋算量中可以點擊F10鍵進行CAD的隱藏和顯示,那么在圖形算量中,如何去隱藏和顯示CAD圖紙呢,求各位大神指點!
F6
2018-05-05 15:50:18
F7是隱藏或者是顯示CAD圖的快捷鍵
2018-05-05 16:36:04
在圖形算量軟件中,定義條形基礎和墊層時,標高怎樣確定?比如墊層底標高-3.3,墊層厚300,條形基礎的底標高就是-2.9,但是在定義時,就按照這樣的定義,墊層和條形基礎之間空一截,所以怎樣定義 ?
竣工清理有的說是套上定額表達式調為建筑面積*層高,可是建筑面積要算上保溫的厚度,這樣不是不精確了?求解怎樣調整還是有簡單的方法
同一套CAD圖紙,在廣聯達鋼筋算量中建筑圖紙能導入,結導構圖紙用CAD快速看圖轉成t3格式后,還不能
同一套CAD圖紙,在廣聯達鋼筋算量中建筑圖紙能導入,結構圖紙用CAD快速看圖轉成t3格式后,還不能導入,把圖紙分割以后還是不能導入,該怎樣整理才能導入呢?
