小張 2018-05-05 12:13:06 | 陜西省 土建 | 2694查看 1回答
老師好,圖形算量軟件中,大開挖土方,積水坑的土方怎么設(shè)置
老師好,圖形算量軟件中,筏板基礎(chǔ),大開挖土方,積水坑的土方怎么設(shè)置
已采納可以使用自動生成土方的功能。
操作步驟
以面式墊層自動生成大開挖土方及大開挖灰土回填構(gòu)件為例:
【第一步】:在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“自動生成土方”;
【第二步】:彈出選擇生成土方類型對話框(根據(jù)墊層自動生成土方會彈出此對話框,其它基礎(chǔ)構(gòu)件直接進(jìn)入“生成方式及相關(guān)屬性”窗口);
起始放坡位置---墊層底:土方從墊層底開始放坡;
起始放坡位置---墊層頂:土方從墊層頂開始放坡,此時(shí)墊層和基礎(chǔ)會分別生成土方圖元,墊層處的土方不放坡,基礎(chǔ)處的土方會放坡。
【第三步】:選擇土方類型、選擇起始放坡位置。例如土方類型選擇“大開挖土方”, 起始放坡位置選擇“墊層底”,點(diǎn)擊“確定”后打開“生成方式及相關(guān)屬性”窗口;
生成范圍:包括“大開挖土方”和“灰土回填”,選擇“灰土回填”后就可以修改灰土回填屬性值了;
土方相關(guān)屬性:要生成土方構(gòu)件需要輸入此項(xiàng)內(nèi)容,工作面寬指距基礎(chǔ)構(gòu)件最下層單元邊的距離;
灰土回填屬性:要生成灰土回填就需要輸入此項(xiàng)內(nèi)容,可以選擇各層的材質(zhì)并輸入厚度。
【第四步】:輸入完相關(guān)屬性后,點(diǎn)擊“確定”按鈕則自動生成土方、灰土回填構(gòu)件構(gòu)件及圖元并彈出提示信息。
2018-05-05 12:25:30
