15923267135 2018-05-05 11:01:00 | 重慶市 土建 | 3106查看 2回答
斜屋面鋪設的瓦怎么計算,屋面有坡度
斜屋面瓦
定額解釋你都不服氣嗎?
(二)、工程量計算規則
1、卷材防水、防潮項目,均不包括附加層。附加層按設計或規范規定計算,并入面層工程量內。
2、延尺系數C是屋面坡度系數,屋面水平投影長度×水平投影寬度(均含滴水出檐長度)× C = 屋面斜面積(兩坡、四坡相同)。
3、隅延尺系數D是四坡水屋面每條斜脊的長度。
正脊脊瓦長度 + 4條斜脊脊瓦長度 = 脊瓦總長度。
(三)、定額表分項及子目
1、水泥瓦、粘土瓦、小青瓦、油氈瓦規格與定額采用規格不同時要進行換算。
瓦用量 =(瓦的有效面積 + 搭接面積) ×(1 + 損耗率)
2、卷材屋面增加人工表的工程量 = 面屋工程量 + 附加層工程量。
(四)、注意
1、平屋面防影面水卷材工程量 = 屋面水平投積程量 + 附加層卷材面積;斜屋面防水卷材工程量 = 屋面水平投影面積 ×C (坡度系數) + 附加層面積。
2、普碳鍍鋅鐵皮26#的厚度約0.5㎜。
3、彩鋼夾心板按不同厚度,以㎡為計價單位,相同厚度的彩鋼板夾心聚苯板容重不同,價格不同。
2018-05-05 11:02:58
瓦屋面按定額計算規則計算
2018-05-08 11:21:24
