Y 2018-05-04 22:05:40 | 四川省 土建 | 620查看 1回答
麻煩各位老師了
水泥石灰膏的 這兩個做法 可以只套這個定額嗎? 有一個1:1:6的不用改 , 把另外的1:0.3:2.5改成實際做法的 1:0.3:3 ,可以這樣子做嗎?
已采納是的,就是這樣的,就是套一個定額,然后改砂漿標號就可以了
2018-05-04 22:10:49
