夏半藍(lán) 2018-05-04 15:45:08 | 江蘇省 土建 | 6081查看 5回答
請問下面畫圈中2C22+(2C12)是什么意思?2C12有括號是什么意思?
還有9C22后的6/3是什么意思?
你好:(2c12)表示梁上部架立鋼筋。
2018-05-04 15:46:28
這樣是集中標(biāo)注樣式的原位標(biāo)注,括號內(nèi)表示架立筋,你在原位標(biāo)注中的該跨上部筋輸入2c22+2c12就可以,不用輸入括號的
2018-05-04 15:47:30
2C22+(2C12)的意思是兩根通長的上部鋼筋和兩根架立筋。2C12有括號的意思就是他倆是架立筋。9C22后的6/3的意思是9根鋼筋,分上下兩排,上面6根,下面3根。
2018-05-04 15:48:48
還有9C22后的6/3是什么意思?【這樣是說9根22的鋼筋分為兩排布置,上排6根,下排3根,在軟件中也是如圖輸入就可以,軟件會(huì)自動(dòng)判斷的,也可以輸入6c22/3c22是一樣的】
2018-05-04 15:48:54
2C22+(2C12)表示此跨上部鋼筋有四根,2根直徑22的,2根直徑12的,(2C12)表示這兩根是架立鋼筋;9C22 6/3表示鋼筋分兩層,第一層6根,第二層3根如果有幫助到你,請采納,謝謝
2018-05-04 15:53:24
