152****5320 2018-05-04 14:48:22 | 山東省 土建 | 4578查看 2回答
鋼筋算量圖紙是2018版的,我的廣聯(lián)達是2013版的,怎么把2018版圖紙變成2013版的?
補充問題:不是CAD圖紙,同事的鋼筋算量軟件是2018版的,然后傳給我看,我的是2013版的,打不開她的圖紙。我用GTJ是有時間限制的,除了這個還有其他方法么?謝謝啦!
已采納在GTJ2018軟件下的“圖紙管理”中,點擊“添加圖紙”的右邊三角形會有下拉框,選擇“保存圖紙”(如下圖),然后把GTJ2018保存的圖紙再導(dǎo)入GGJ2013中,即可完成上述問題。
2018-05-04 14:52:13
圖紙?您是說CAD圖紙?可以導(dǎo)入到算量內(nèi)的
2018-05-04 14:52:54
求一個2013版鋼筋算量12.8.3.2682版本的安裝包,1135587531@qq.com,謝謝!2020-07-12 14:28:20 補充山東的
哪位老師有廣聯(lián)達鋼筋算量 GGJ2013 12.8.3.2682版本的安裝包?
哪位老師有廣聯(lián)達鋼筋算量 GGJ2013 12.8.3.2682版本的安裝包?麻煩發(fā)我一份, 郵箱1178906344@qq.com
我的鋼筋算量軟件是2666版 不需要升級 但總是提示已經(jīng)升級 該怎么辦
