135****6254 2018-05-04 14:44:07 | 浙江省 土建 | 1450查看 4回答
折梁
老師您好,請問這種折梁怎么畫,梁有拱起的地方,怎么讓梁隨板高
補充問題:這是折板祥圖,可是板我不知道在哪里調啊
進行平齊板頂即可解決。
2018-05-04 14:46:06
2018-05-04 14:47:03
1、按平常高度的梁和板先繪制;2、在“板”構件下采用“三點定義斜板”,詳見下圖1;3、在“梁”構件下點擊右鍵,采用“平齊板頂”(詳見下圖2),即可完成上述問題。
2018-05-04 15:00:47
先按正常的梁板繪制,然后把板按照圖紙的標高改成斜板,然后平齊板頂,梁會自動變成折梁,并且標高也自動調整到板頂標高了如果有幫助到你,請采納,謝謝
2018-05-04 15:24:48
