chrlove 2018-05-04 12:14:11 | 廣東省 裝飾 | 1349查看 3回答
精裝修中地面塊料的尺寸是計算到墻面大理石的內側還是外側?
在計算精裝修的地面塊料時,大樣圖是地面塊料伸入到墻面的大理石底下,這部分面積要計算在地面塊料的面積里面嗎?
按房間的凈空(及扣減墻厚)面積計算,對于墻面的抹灰是不做扣減的。
2018-05-04 12:15:22
地面塊料伸入到墻面的大理石底下,這部分面積要計算在地面塊料的面積里面.
2018-05-04 12:43:19
要算的。應該算至內側。先做的地面,地面的這個部位有工程量,應該進行計算。同時結合計算規則也是也是應該計算的。
2018-05-04 12:48:33
