159****6235 2018-05-04 10:42:40 | 山西省 其他專業(yè) | 4670查看 2回答
清單計價中,信息價以外的材料價差如何調整?
清單計價中,合同約定價格調整采用造價信息進行調整。問:當地造價信息中沒有的材料,市場單價變化超過合同約定的風險范圍,是否可以調差?如何調?(有相關規(guī)定嗎?)
已采納信息價中沒有單價的,可以按甲乙雙方認可的單價去調整,只要材料屬于合同約定的可調價材料的范圍就可以了
2018-05-04 10:49:37
可以調差,單價可按甲乙雙方都認可的市場單價調整,如果合同沒有約定如何調整,可以參考相關規(guī)定,在造價工程師《工程計價》科目里有兩個公式,你查一下,可參考。
2018-05-04 11:01:13
