157****2980 2018-05-03 13:52:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2626查看 3回答
樓面整體面層
什么是樓面整體面層?怎么計算它的工程量
就是說的樓地面的面層面積,比如:水泥砂漿樓地面。定義地面,點畫或者添加到房間中,點畫房間都是可以的。
2018-05-03 13:53:43
樓面整體面層是定額子目對樓地面做法的叫法,就是樓層房間的樓地面整體施工的面層,區別于塊料樓面面層,整體面層有水泥地面、水泥砂漿樓地面、水磨石樓地面。
計量是按房間的凈面積計算的。2018-05-03 13:55:34
你好:整體面層:是指一次連續鋪筑而成的面層。水泥砂漿,混凝土,水磨石,環氧地坪,金剛砂地面都是屬于整體面層。
2018-05-03 14:05:13
