海風(fēng) 2018-05-03 13:44:31 | 山東省 土建 | 14319查看 3回答
投標(biāo)中的綜合單價(jià)可以高于招標(biāo)控制價(jià)中的綜合單價(jià)嗎?
已采納綜合單價(jià)可以高于招標(biāo)控制價(jià)的綜合單價(jià)的,但要保證總價(jià)不超過就可以
2018-05-03 13:47:45
這個(gè)就要看招標(biāo)文件有沒有說明了,一般都是只要總價(jià)不超過就可以的。一般不是只給一個(gè)招標(biāo)控制總價(jià)嗎?
2018-05-03 13:46:45
看招標(biāo)文件的要求及評(píng)標(biāo)辦法,原則上不能超控制價(jià)。
2021-09-16 22:08:38
