小張 2018-05-03 12:50:38 | 陜西省 土建 | 1175查看 2回答
老師您好,圖形算量里邊,門套清單的時候,需要再套個門鎖嗎,還有推拉門應該套哪個門的項
老師您好,圖形算量里邊,門套清單的時候,需要再套個門鎖嗎,還有推拉門(往陽臺上去那個門)應該套哪個門的項。
已采納你好,看圖,推拉門套取哪項,這個的看你是啥材料的,一般是鋁合金的。
2018-05-03 14:14:21
你好:因為各地的定額規則不同,需要看一下當地的規則,如果是成品門是不用單獨套門鎖的,推拉門按照使用的材料套推拉門,這是湖北規則僅供參考。
2018-05-03 13:29:38
